  • Проблемът е решен. 30 мин. с духалката под калника и всичко е 6.
    Това ще ми е за обица на ухото. Всички други коли, които съм ползвал са се размразявали при няколко км. пробег. Тази - не и то при незначителни минусови температури.
    • Привет колеги, имам много дразнещ проблем... Колата все едно че изгуби мощност на първа като тръгва от място е ужас, все едно се пробвам на 3та да тръгвам.. Докато не вдигне 2хил оборота направо пълзи Направи ми впечатление, че проблема започна след като сложих дизел от Газпром в Пловдив. Възможно ли е да е от не качествено гориво това или са дюзи или не знам Колата е 1.9 жтд 150 к без клапи, софтуерно затапен егр, дпф - а е наличен.
      Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
      • Иди при някой от форумните специалисти да я види. Знаеш кои са във вашия край, Вальо, Любо и т.н.
        Инак ако имаш мерак сам да търсиш проблема, то първо се ориентирай към дпф, казваш че е наличен, значи може да е задръстен, просто махни меката връзка и виж как ще се държи колата. Ако това не помогне, то отваряш помпата в резервоара, точиш старата нафта щом се съмняваш в нея, почистваш помпата и цедката и, сменяш горивен филтър, кръстиш се 3 пъти и пробваш да палиш. Това общо взето е най-евтиния вариант. Ако не се оправи, закачаш на диагностика и гледаш за грешка, както и наляганията на горивото, налично и желано, % на регулатора и т.н. Щом питаш, може би не си много наясно какво точно да гледаш и какви стойности трябва да са, затова първо потърси майстор.
        • Преди да разглобяваш ако има поне 15-20 литра място в резервоара досипи ЕКТО дизел.
          Принципно не би трябвало да е от конденз, защото при конденз/вода в горивото би трябвало да светне индикацията за вода във горивния филтър.А ако не е конденз/вода, тогава може да е само някой бъркоч добавен умишлено в дизела, за да крадат от него...
          В този случай, когато не е вода най-доброто е ако имаш да сипеш добавка за повишаване на цетановото число, но според мен сега не рискувай с такава добавка, че има доста ментета, а заложи на нещо сигурно като ЕКТО-тото.
          Според мен не сипвайте от различни бензиностанции и марки, а си набележете 2 и сипвайте предимно от тях.
          Аз например сипвам предимно от Круиз и досега за 3.5 години с тая кола не съм имал никакви проблеми.В началото сипвах от ЕКО- авиодизела им, след това обикновения им дизел(общо около 1 година ) и не съм имал проблеми. Рядко сипвам от Лукоил обикновен или ЕКТО, според ситуацията и настроението.След като изгоря този резервоар ще заредя ЕКТО дизел, да видя как ще е с него зимата. при отрицателни температури.Не съм сипвал ЕКТО дизел от година -година и половина и ми се иска да направя прясно сравнение с обикновената нафта на Круиз.
          • T'ва "авиодизел" звучи, като ядрен бензин
            Няма ли, кой да ги осъди тия за подвеждаща реклама?
              Mоже да са намерили някъде немски бомбандировач от Втората световна и да продават нафтата от него?
              https://en.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_86
              156 2.0TS
              • Мдя, май ще се ходи на майстор :/ то аз за пръв път слагам от Газпром затова се замислих, че може да е от това... А и с моя късмет я напълних до горе, та източване то няма да е лесно...
                • Нещо не е съвсем наред с нафтата на Газпрома. Аз зареждах само там, но тази зима колата беше адски шумна, все едно мели камъни, а и разхода се вдигна с около 0.5л. Сега съм заредил от еко и определено колата е значително по-тиха.
                  Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                  • Мога всъщност довечера да пусна ръчно регенерация на дпф, може пък да е запушен
                    • EGR.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      • И аз съм за това!
                        159 SW 2.4 Jtdm 2007
                        156 TS 1.8 1999
                        Avensis SW 2.2 D4D 2011
                        • На семейния Nissan Qashqai 1.5dci при зареждане на дизел от газпром(пак в Пловдив) светна check engine и грешката беше за запушени дюзи, като се оправи при слагане на добавка и авио дизела на еко. Правете си сметката кви боклуци има в тоя газпром.
                          2005 156 1.9 JTD 115
                          2004 GT 2.0 JTS 165
                          • Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщение
                            Ако искаш да те заведа при Румен, ако не го знаеш......ако искаш вярвай на екстрасенси.....аз мога да ти помогна с това и да пинем по едно евентуално;..)
                              Сакън ! .. Недей !
                              По-добре я изкарай на магистрала ако имаш наблизо или някой по-голям главен път и я дръж 10-на минути на 4-та с 3500.
                              Но като цяло лично аз си мисля, че проблемът няма нищо общо с дпф-а. Ако е дпф ще имаш симптомите за запушен такъв свързани с пушене, леко притрисане на празен ход, уреда за турбото и прочее. Погледни отпред под капака някое от маркучлетата за вакуум до турбото да не би нещо да липсва вече .. или да се е извадило .. проследи ги .. Най-добре закачи диагностиката и виж какво се случва.
                              • Тъъй.... Вчера пуснах регенерацията и е пълен на 60% горе долу Струва ми се, че проблема изчезна. Също имаше и записана грешка, която вероятно е свързана с проблема - чек енжина не светеше - изтрих грешката и чакам да видя дали ще изскочи пак
                                Боби, Румбата е най-големия, но с тези опашки и чакане на дата две три седмици е малко тежко предния път като бях при него махах вихрови клапи и смяна на масло записах час 3 седмици предварително и после колата седя 2 седмици там иначе съм го признал че е страшен пич и много си разбира човека от работата. Просто е супер популярен
